查看: 30856|回复: 14
RA8876 字库SPI问题
新手上路
发表于 2025-7-2 19:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RA8876使用外挂字库时,(使用模板程序),CS波形正常,但是无法监测到除cs外的其他脚波形
Enable_GPIOC_PullUp();
Enable_XDB15_8_PullUp();
                 Enable_SFlash_SPI();
                 Select_SFI_Font_Mode();
                 Select_SFI_1();                          //字库片选
                 SPI_Clock_Period(2);                  //时钟速度
                 CGROM_Select_Genitop_FontROM();                //选择集通字库
                 GTFont_Select_GT30L32S4W();//选择字库型号
                 Set_GTFont_Decoder(1);                //编码选择
                 Select_Font_Height_WxN_HxN_ChromaKey_Alignment(24,4,4,0,0);                //设定字体
                 Font_Line_Distance(0);                //行间距
                 Set_Font_to_Font_Width(0);        //字体间距
                 Text_Mode();                                //进入文字模式
                 Foreground_color_16M(0xFFFFFF);                //前景色
                 Background_color_16M(0x0000FF);                //背景色
                 Active_Window_XY(50,350);                        //指定窗口起始坐标
                 Active_Window_WH(1024,600);                        //指定窗口大小(窗口边界会自动换行)
                 Goto_Text_XY(50,350);                                //指定开始写入坐标
                      Show_String("中文模式测试");
9
发表于 2025-7-3 16:26:03 | 显示全部楼层
想了解一下问题,是S4W字库通信异常无法显示字体还是调用出的字体画面异常,看贴的调用S4W字库的代码是正确的。
外部集通GT30L32S4W字库调用方法:
        Active_Window_XY(0,0);
        Active_Window_WH(800,480);
        BTE_Solid_Fill(0,Canvus_width,0,0,color65k_white,Length_width,Height_width);//清屏白色
        //选择外部集通字库
        Select_SFI_0();  //集通字库CS0
        SPI_Clock_Period(1);  //SPI_clock= CORE_FREQ / ((Divisor+1)x2)
        Select_Font_Height_WxN_HxN_ChromaKey_Alignment(24,1,1,0,0);
        Text_Mode();
        Foreground_color_65k(color65k_white);
        Background_color_65k(color65k_red);
        Set_GTFont_Decoder(0x01);  //GB2312编码
        Goto_Text_XY(50,50);
        Show_String("GT30L24T3Y GB2312 in External Font IC:");
1
新手上路
 楼主| 发表于 2025-7-3 18:24:42 | 显示全部楼层
weran 发表于 2025-7-3 16:26
想了解一下问题,是S4W字库通信异常无法显示字体还是调用出的字体画面异常,看贴的调用S4W字库的代码是正确 ...
使用内部字库显示英文正常,使用外部字库就显示白色方块,用示波器查看,发现只有CS1(38脚)有片选信号,SCK,SI都没有波形输出,找不出问题出在哪里,两天了,就是字库坏了,SCK,SI也应该有输出才对啊
1
新手上路
 楼主| 发表于 2025-7-3 20:58:15 | 显示全部楼层
CS信号正常,说明SPI是启动的,奇怪的是SCK,SI无输出
9
发表于 2025-7-4 09:15:29 | 显示全部楼层
hexk4679 发表于 2025-7-3 18:24
使用内部字库显示英文正常,使用外部字库就显示白色方块,用示波器查看,发现只有CS1(38脚)有片选信号 ...
有显示无字体,看一下电路图字库的引脚连接,可能是调用字库的片选CS选择错了Select_SFI_0();   //字库片选  ;字库的片选一般是片选cs 0
1
新手上路
 楼主| 发表于 2025-7-4 09:47:52 | 显示全部楼层
weran 发表于 2025-7-4 09:15
有显示无字体,看一下电路图字库的引脚连接,可能是调用字库的片选CS选择错了Select_SFI_0();   //字库片 ...
买的是商品板,不是自己做的,字库是GT30L32S4W,CS(字库1脚)连接8876的CS1(38脚),Sck(6脚)。
现在我把GT30L32S4W和W25N01取下,也是只有1脚(cs1)有波形,SCK无波形,是不是8876坏了?
从我搞其他芯片SPI口来理解,8876作为主设备,CS信号出去,随后就应该有SCK和SI,但始终看不到
我现在买了两块8876,等到了试一下。但坏掉SPI口的可能,感觉可能性不大。
9
发表于 2025-7-4 09:56:28 | 显示全部楼层
现在 ...
能提供一下电路图和板子实物照片给我参考看看吗?
1
新手上路
 楼主| 发表于 2025-7-4 09:57:01 | 显示全部楼层
这是字库CS信号
1
新手上路
 楼主| 发表于 2025-7-4 10:03:06 | 显示全部楼层
显示图片和电路板
1
新手上路
 楼主| 发表于 2025-7-4 10:05:09 | 显示全部楼层
这是测试1脚CS信号
GMT+8, 2026-9-16 08:05 , Processed in 0.451335 second(s), 25 queries .
