硬件:RT8H8K001 + RT6809CNN01/RT8889CNN03开发板 + TFT彩屏
下方选择AT070TN92作为图示范例:
【v1.3 代码说明】
(1)该代码采用SPI-4,通信接口定义:
P0.4 SPI_SS RA8889片选 DB[4] (XnSCS)
P0.5 SPI_MISO 接RA8889的SDO DB[5] (XSSDO)
P0.6 SPI_MOSI 接RA8889的SDI DB[6] (XSSDI)
P0.7 SPI_SCK SPI时钟 DB[7] (XSSCL)
P4.5 RA8889_RST RA8889硬件复位
(2)开发板只焊接一颗FLASH,运行程序时请先将flash.bin烧录在FLASH。(请特别注意该点!!!)
RT6809CNN01,片选选择BUS1,CS1
RT8889CNN03,片选选择BUS1,CS2
(3)核心文件存放在RA8889_01_Kernel文件夹下:
RA8889_51.c 为底层接口文件
RA8889_API_51.c 为用户层接口文件
RA8889_MCU_IF.c 为单片机接口文件(通信接口定义及通信函数)
UserDef.h 为用户自定义参数文件
delay.c 延迟函数,请根据单片机的主频修正
(4)演示以下常用功能:
Introduction(); //文字介绍
Geometry_Demo(); //几何绘图演示
Show_JPG(); //调用FLASH的JPG图片显示
Show_BMP(); //调用FLASH的BMP图片显示
Fade_in_Fade_out(); //图片淡入淡出演示
Show_AVI(); //调用FLASH的AVI影片播放
Show_PNG(); //调用FLASH的PNG图片显示
Check_LCD_Connection(); //用于检查LCD接线
(5)参考代码中,Check_LCD_Connection(void);用于检查LCD接线函数,特别有用!
若个别接线不良,运行该函数可以很容易找到具体哪根线路出问题:
- * @brief 检查LCD的RGB接线是否正常
- * @param 无
- * @retval 无
- * @note 分别显示RGB各脚为1的图形,过渡不连续说明该脚异常
- void Check_LCD_Connection (void)
- unsigned long fore_color=0x800000;
- unsigned int block_width=(LCD_Width-16)/8;
- unsigned int n,row=1;
- BTE_Solid_Fill(0,canvas_image_width,0,0,color16M_black,LCD_Width,LCD_Height);
- Foreground_color_16M(color16M_white);
- Select_Font_Height_WxN_HxN_ChromaKey_Alignment(24,2,2,1,0); //设定文字格式,放大两倍
- Goto_Text_XY(8,10);
- Show_String("Check LCD Connection:");
- Select_Font_Height_WxN_HxN_ChromaKey_Alignment(24,1,1,1,0); //设定文字格式
- //单独显示RGB24脚位块
- for(row=1;row<4;row++)
- for(n=0;n<8;n++)
- BTE_Solid_Fill(0,canvas_image_width,8+block_width*n,row*60,fore_color,block_width,50);
- fore_color=fore_color>>1;
- //显示红、绿、蓝渐进色条
- block_width=LCD_Width/256;
- fore_color=0;
- for(n=0;n<256;n++)
- BTE_Solid_Fill(0,canvas_image_width,block_width*n,(row+3)*60,fore_color<<(3-row)*8,block_width,50);
- fore_color++;
- delay_ms(3000);
参考代码下载:
RT8H8K001_RT6809CNN01_RT8889CNN03_AT043_SPI4_v1.3.zip
(10.65 MB, 下载次数: 77)
RT8H8K001_RT6809CNN01_RT8889CNN03_AT070_SPI4_v1.3.zip
(11.62 MB, 下载次数: 96)
