查看: 5997|回复: 2
RT8889开发板如何使用Flash U2/U4 以及外扩flash
注册会员
发表于 2024-12-27 20:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                       RT8889开发板如何使用外扩Flash芯片W25Q128
1. 首先找到开发板电路图 1.jpg 这里是另外一个没焊接Flash的使能引脚。这里B0 B1代表使用哪个总线,板子上有两个Flash使用两个总线B0和B1
对应程序里这个位置 3.jpg BUS0与BUS1,对应原理图 2.jpg 这个位置是片选定义引脚,看样子最多支持4个Flash
2. 4.jpg 5.jpg 6.jpg 像这样自己打个板子
7.jpg 把要显示的数据打包好下载进Flash   8.jpg 这里是总线选择与Flash使能选择
3. 我的这块实验板放了LED小灯想着能看Flash状态结果连接好开发板。结果本应该显示的图片确实白色,检查了接线都对,程序也改好现在进单片机,Flash也打包下载了。结果依然不对,那就考虑是自己打的板子的问题,就把芯片焊接到开发板U2/U4的位置结果能显示。看来就是自己打的板子问题,既然能能识别到芯片也能烧写进数据,烧写的时候LED还闪烁,那就是读取有问题,我就想会不会是小灯闪烁引发的问题呢?于是就把LED 拆了 结果还是一样问题。接着又把0.1uf电容拆了 结果行了 ,又把LED重新焊上 还是可以,电阻试了1k 510R  200R  都可以没问题 。又换
100R 不行了 显示图片花屏了。看来Flash不适合加LED看运行状态!!! 9.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 13.jpg 14.jpg
及怎样使用外扩Flash
74
发表于 2024-12-29 07:32:40 | 显示全部楼层
FLASH引脚各个接口建议用10K上拉,提高带载能力,其它电路不要加。
该接口为高速DMA,若加了电容、二极管过来会影响通信信号。非常细心!
7
注册会员
 楼主| 发表于 2024-12-29 11:54:36 | 显示全部楼层
该接口为高速DMA,若加了电容、二极管过 ...
感谢大佬点评。学到了  赞
GMT+8, 2026-9-16 08:36 , Processed in 0.072169 second(s), 26 queries .
