查看: 1611|回复: 0
触摸滑动条控件
发表于 2025-4-23 19:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸滑动条控件使用说明
一、项目概述
本项目基于单片机和RA8889/RA6809图形处理芯片的TFT触摸屏滑动条控件。该控件支持水平和垂直滑动条,可自定义外观和行为,并支持回调函数进行值变化通知。
  • 硬件平台:51/ARM均可(测试时使用STC8H8K64U单片机)
  • 图形处理芯片(Micro GPU):RA8889/RA6809
  • 显示屏:TFT(演示时采用分辨率1024x600)
  • 触摸屏:GT911电容触摸屏
  • 通信接口:SPI-4
二、目录结构
  1. 滑动条控件/
  2. ├── main.c                    // 主程序示例文件
  3. ├── widget/                   // 控件相关文件
  4. │   ├── slider.c              // 滑动条控件实现
  5. │   └── slider.h              // 滑动条控件头文件
  6. ├── touch/                    // 触摸屏相关文件
  7. │   ├── GT911.c               // GT911触摸驱动实现
  8. │   └── GT911.h               // GT911触摸驱动头文件
  9. ├── RA8889_01_Kernel/         // RA8889/RA6809图形处理芯片相关文件
  10. │   ├── RA8889_51.c           // RA8889基础驱动
  11. │   ├── RA8889_51.h           // RA8889基础头文件
  12. │   ├── RA8889_API_51.c       // RA8889 API实现
  13. │   ├── RA8889_API_51.h       // RA8889 API头文件
  14. │   ├── RA8889_MCU_IF.c       // RA8889与MCU接口实现
  15. │   ├── RA8889_MCU_IF.h       // RA8889与MCU接口头文件
  16. │   ├── UserDef.h             // 用户定义头文件
  17. │   ├── delay.c               // 延时函数实现
  18. │   └── delay.h               // 延时函数头文件
  19. └── 其他项目文件...
三、如何移植移植步骤
  • 复制必要文件到您的项目中
    • 将widget文件夹(包含slider.c和slider.h)复制到您的项目中
    • 根据您的硬件配置,复制对应的触摸屏驱动文件
    • 复制RA8889/RA6809图形处理芯片核心库文件,在RA8889_01_Kernel'文件夹
  • 硬件接口配置
    • 根据您的硬件设置,修改RA8889_MCU_IF.c和RA8889_MCU_IF.h中的MCU和RA8889/RA6809的通信接口定义
    • 必要时变更触摸屏驱动,修改GT911.c和GT911.h中的接口配置
  • 更新头文件包含路径
    • 在您的项目中更新所有包含路径,确保编译器能找到所有必要的头文件
  • 初始化配置
    • 参照main.c中的示例,初始化RA8889/RA6809图形处理芯片
    • 初始化触摸屏
    • 配置中断和其他必要的硬件设置
四、API使用方法
1. 初始化
首先需要初始化滑动条控件系统:
  1. Slider_Init();  // 初始化滑动条控件
2. 创建滑动条
使用Slider_Add函数创建一个新的滑动条控件:
  1. unsigned char slider_id = Slider_Add(
  2.     x,               // 滑动条x坐标
  3.     y,               // 滑动条y坐标
  4.     width,           // 滑动条宽度
  5.     height,          // 滑动条高度
  6.     forecolor,       // 前景色(已填充部分)
  7.     backcolor,       // 背景色(轨道颜色)
  8.     thumbcolor,      // 滑块颜色
  9.     orientation      // 方向:HORIZONTAL_SLIDER或VERTICAL_SLIDER
  10. );
3. 配置滑动条参数
设置滑动条的值范围和步进值:
  1. Slider_Configure(
  2.     slider_id,       // 滑动条ID
  3.     initial_value,   // 初始值
  4.     min_value,       // 最小值
  5.     max_value,       // 最大值
  6.     step_value       // 步进值
  7. );
4. 设置标签
为滑动条添加标签文本:
  1. Slider_SetLabel(
  3.     "Brightness",       // 标签文本
  4.     label_x,         // 标签相对于滑动条的x偏移
  5.     label_y,         // 标签相对于滑动条的y偏移
  6.     label_color      // 标签颜色
  7. );
5. 启用和显示控件
  1. Slider_Enable(slider_id, TRUE);    // 启用滑动条
  2. Slider_Visible(slider_id, TRUE);   // 设置滑动条可见
6. 绘制滑动条
  1. Slider_Draw(slider_id);  // 绘制滑动条
7. 设置回调函数
设置值变化时的回调函数:
  1. void ValueChanged_Callback(void* slider, unsigned short value){
  2.     // 处理值变化
  3.     // slider指向SliderTypeDef结构体
  4.     // value是当前值
  5. }
  6. // 设置回调
  7. Slider_SetCallback(slider_id, ValueChanged_Callback);
8. 处理触摸事件
在触摸中断中获取触摸点并处理滑动条:
  1. if(touch_flag == 1)
  2. {
  3.     if(TPR_Structure.TouchSta > 0)  // 确保有触摸点
  4.     {
  5.         unsigned char triggered_slider = Slider_HandleTouch(TPR_Structure.x[0], TPR_Structure.y[0]);
  6.
  7.         if(triggered_slider > 0)  // 确认滑动条被触发
  8.         {
  9.             Slider_Process(triggered_slider, TPR_Structure.x[0], TPR_Structure.y[0]);
  10.         }
  11.     }
  12. }
五、注意事项
  • 内存使用
    • 滑动条控件数量由MAX_SLIDERS定义,默认为5个,可根据需要修改
    • 每个滑动条需要消耗一定的内存,请根据您的硬件资源合理配置
  • 显示层配置
    • 滑动条绘制在Layer1,再使用BTE复制到Layer0,请确保您的项目中正确配置了显示层
  • 字体设置
    • 滑动条使用RA8889/RA6809内建的字体,字体固定是12x24,如需更改,请修改slider.c中的字体设置
  • 触摸事件
    • 确保在触摸中断函数中正确调用GT911_Scan()来扫描触摸点
    • 滑动条控件依赖于touch_flag来判断是否有触摸事件发生
  • 回调函数
    • 回调函数应尽量简短,不要在回调中执行耗时操作,以免影响界面响应
  • 颜色定义
    • 控件默认颜色在slider.h中定义,可根据需要修改以适应您的界面风格
  • 硬件依赖
    • 本控件依赖于RA8889/RA6809图形处理芯片
六、实例示范
参考main.c中的示例代码,了解如何创建和使用不同类型的滑动条控件:
  1. // 初始化垂直滑动条
  2. slider1_id = Slider_Add(800, 100, 50, 400, SLIDER_FILL_COLOR, SLIDER_TRACK_COLOR, SLIDER_THUMB_COLOR, VERTICAL_SLIDER);
  3. Slider_Configure(slider1_id, 17, 0, 20, 1);
  4. Slider_SetLabel(slider1_id, "Brightness", -30, 410, color16M_red);
  5. Slider_Enable(slider1_id, TRUE);
  6. Slider_Visible(slider1_id, TRUE);
  7. Slider_SetCallback(slider1_id, Brightness_Changed);
  8. Slider_Draw(slider1_id);
  9. // 初始化水平滑动条
  10. slider2_id = Slider_Add(200, 200, 500, 50, SLIDER_FILL_COLOR, SLIDER_TRACK_COLOR, SLIDER_THUMB_COLOR, HORIZONTAL_SLIDER);
  11. Slider_Configure(slider2_id, 75, 0, 100, 1);
  12. Slider_SetLabel(slider2_id, "Volume", -(6*12+8), 10, color16M_blue);
  13. Slider_Enable(slider2_id, TRUE);
  14. Slider_Visible(slider2_id, TRUE);
  15. Slider_SetCallback(slider2_id, Brightness_Changed);
  16. Slider_Draw(slider2_id);
七、源码下载
请至论坛菜单:组件与控件中心
八、视频介绍
GMT+8, 2026-9-16 08:39 , Processed in 0.078355 second(s), 30 queries .
