查看: 7831|回复: 0
Win10/Win11连接共享打印机0x00000709,0x0000011b错误解决办法
发表于 2024-4-19 10:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
Win10/Win11连接局域网共享的打印机错误了,出现错误代码0x00000709,或者0x0000011b...甚至以前可以正常连接现在突然连接不上了!
找了可以搜寻到的分享帖子、视频...可以说都不“凑效”!网上介绍的步骤总结起来就三点:
(1)删除系统更新500xxxxxx...
(2)注册表增加一个DWORD值RpcAuthnLevelPrivacyEnabled
(3)重新启动Print Spooler服务
相信会有很多人和我一样,试完都失败了!后来又经过尝试,总算找到真正原因和解决方法,增加下方第一步:
(1)连接打印机的电脑(服务器)先做一次,即增加DWORD值,重新启动Print Spooler服务
(2)客户机:同样也要在注册表增加一个DWORD值,再重新启动Print Spooler服务
这时候再打开共享网络,连接打印机试试?是不是就成功了?
补充内容:
(1)将以下代码复制到文本,后缀名改为.reg,再执行,自动增加RpcAuthnLevelPrivacyEnabled一项:
  1. Echo --------------------------------------------------------------------------
  2. Echo 增加注册表 RpcAuthnLevelPrivacyEnabled = 0
  3. Echo --------------------------------------------------------------------------
  4. rem add regkey
  5. reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print" /v RpcAuthnLevelPrivacyEnabled /t REG_DWORD /d 0 /f
(2)重启动Print Spooler服务:
如上述方法仍不行,再按下面方式操作一次:
请下载附件,解压后再找到相应的系统,在本机以管理员身份执行Fix_PrintSpooler.bat,再重新启动Print Spooler服务,这样试估计就可以了!
打印共享修复Fix.zip (1.6 MB, 下载次数: 91)
GMT+8, 2026-8-16 02:35 , Processed in 0.067531 second(s), 27 queries .
