查看: 725|回复: 0
RA6807开发板RT6807CNN01新品发布
发表于 2024-11-13 12:18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RA6807是RA8876M的精简版本,MCU的通信接口仅保留SPI-3/I2C方式,其它和RA8876M基本相同。
RA6807采用QFN-68小封装形式,PCB的设计空间会更加充裕。
1. RT6807CNN01开发板框架图:
2.  RT6807CNN01开发板实物外观:
3. 主要功能说明:
  • 通过板上的跳线帽PS2~1,MCU即可选择SPI-3/I2C其中一种方式与RA6807进行通信;
  • 预留两种液晶信号接口,常用于480x272,800x480这些分辨率,均容易获取;
  • 扩展出2个FLASH位置,可支持SOP-8和SOP-16封装,预设1颗128Mb(CS1);
  • 调节背光功能可选,只要焊接一颗0R电阻在R9上即可进行控制,控制脚为RA6807_PWM0;
  • FLASH可通过外接烧录器进行更新,SPI烧录口已引出至J1连接器;
  • LED恒流源电流通过R11∥R12调节,预设2.7Ω∥NC,输出电流为104mV/2.7Ω=38.5mA,可根据实际需求调整R11和R12以改变输出电流,注意观察组件L2和U7的温度,若过高(烫手)请先断电检查。
  • 5V转3.3V通过AMS1117芯片转换,额定输出电流为1A,若3.3V要输出外接使用时,需要注意该芯片整体功耗。
  • 各个引脚标识及功能选择在PCB上有丝印说明,对用户非常友好。
4. 接口说明:
(1)CN1作为MCU信号输入连接器,通信引脚复用。SPI-3连接方式如下图(MCU连接开发板接口CS,A5,SCK及RST,GND,注意此时A5功能为SPI_XSSDA):
(2)I2C连接方式如下图(MCU连接开发板接口A5, A4, SDA,SCK及RST,GND):
(3)J1连接器包含通信功能选择口和FLASH烧录口:
通信功能选择口PS2,PS1,通过跳线帽拉高,不接则为低,定义如下:
No. PS[2:1] 功能说明
1 10 SPI-3,MCU连接CS,A5,SCK及RST,GND进行通信
2 11 I2C,MCU连接A5, A4, SDA, SCK及RST,GND进行通信,需设定A5,A4地址位
FLASH烧录口:上排的SPI接口为U2/U4,下排的SPI接口为U3/U5,烧录时请将芯片RST跳接到GND,再通过SPI线外接烧录,推荐使用CH341A进行烧录,开发板的线序和其对应连接。参考下方图示:
预留了两个接口,CS1已焊接128Mb;推荐华邦W25Q系列或者旺宏MX25L系列:
U2/U4片选为CS0,烧录口在J1上排
U3/U5片选为CS1,烧录口在J1下排
(4)信号输出CN5/CN6连接器:AT043TN25(40PIN)及AT070TN92(50PIN),只要液晶屏接口兼容,基本都可以使用。
(5)电容式触摸屏连接器CN2/CN7:CN7为FPC-6PIN接口,可以匹配主流的电容式触摸屏,通过该连接器接入到CN2针脚,可供MCU控制使用。
(6)CN3/CN4为该开发板的电源输入:输入电压为5V,可以通过Type C(CN4)供电,该开发板不含背光的功耗约为150mA。该电源提供给LED背光源输入,以及LDO芯片转3.3V。
5. 代码编写流程:
6. 开发板说明书及电路图下载链接:
简体中文版规格书:
English Version Specification:
7. 购买:请移至上方菜单栏,进入淘宝小店选购。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
GMT+8, 2025-3-14 21:37 , Processed in 0.101794 second(s), 28 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.
