查看: 1348|回复: 0
触摸按钮执行自定义任务组件
发表于 2025-4-7 00:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸按钮执行自定义任务组件
项目简介
本项目基于STC8H8K64U + RA8889/RA6809 + TFT显示屏(1024x600) + GT911触摸屏实现了一个多功能触摸按钮组件。系统具备按钮控制后执行任务的功能,可用于各类触摸屏人机交互场景。
硬件平台
  • MCU: STC8H8K64U(51单片机)(注:51 / ARM等单片机皆可)
  • 显示控制器: 瑞佑科技 RA8889或者RA6809
  • 显示屏: TFT 1024x600分辨率
  • 触摸屏: GT911电容触摸屏
  • MCU--显示控制器的通信方式: SPI-4
软件架构软件主要包含以下几个模块:
  • 主程序模块: 实现系统初始化、主循环和事件处理
  • 按钮控件模块: 实现按钮的创建、绘制和交互处理
  • 触摸屏模块: 实现触摸事件的扫描和处理
  • 扩展:文字滚动模块: 实现文字的滚动显示效果
主要功能系统提供四种测试按钮,分别实现不同的功能:
  • Flat Button: 平面按钮,点击后执行绘图,显示字符串两个任务
  • Round Button: 圆角按钮,点击后执行绘图,显示字符串两个任务
  • Disabled Button: 禁用按钮,禁用后按钮不可使用的显示状态
  • Standard Button: 标准按钮,3D效果,点击后执行弹跳球动画与滚动显示的字符串两个任务
功能流程图
1. 主程序流程
2. 文字滚动功能流程 (Test_Click4)
代码详解
1. 主程序初始化主程序在初始化阶段完成以下工作:
  • 配置MCU的I/O口
  • 初始化SPI通信
  • 初始化RA8889/RA6809显示控制器
  • 初始化GT911触摸屏
  • 加载背景图像
  • 创建和配置按钮控件
  • 显示提示信息
  1. void main()
  2. {
  3.     // 声明按钮指针
  4.     BUTTON* btn1;
  5.     BUTTON* btn2;
  6.     BUTTON* btn3;
  7.     BUTTON* btn4;
  8.
  9.     // MCU I/O口配置
  10.     P0M0 = 0xff & cClrb5;   // 设置P0.5为双向口模式(SPI_MISO)
  11.     P0M1 = 0x00;
  12.     // 更多I/O配置...
  13.
  14.     // SPI初始化
  15.     SPI4_Init();
  16.
  17.     // RA8889硬件复位和初始化
  18.     RA8889_RST = 1;
  19.     delay_ms(1);
  20.     RA8889_RST = 0;
  21.     delay_ms(1);
  22.     RA8889_RST = 1;
  23.     RA8889_Initial();
  24.
  25.     // 初始化触摸屏
  26.     GT911_Init();
  27.
  28.     // 加载背景图像
  29.     SPI_NOR_initial_JPG_AVI(1,0,BUS1,CS1,1);
  30.     JPG_NOR(BINARY_INFO[0].start_addr, BINARY_INFO[0].img_size, canvas_image_width, 0,0);
  31.
  32.     // 显示PNG图片
  33.     SPI_NOR_initial_DMA (4,BUS1,CS1,1,0);
  34.     SPI_NOR_DMA_png (BINARY_INFO[2].start_addr,Layer1,0,BINARY_INFO[2].img_width,BINARY_INFO[2].img_height);
  35.     BTE_alpha_blending_32bit_Pixel_mode(BINARY_INFO[2].img_width,BINARY_INFO[2].img_width,BINARY_INFO[2].img_height,
  36.                                       800,530,Layer0,canvas_image_width,
  37.                                       800,530,Layer0,canvas_image_width,
  38.                                       Layer1);
  39.
  40.     // 显示标题文字
  41.     Foreground_color_16M(color16M_white);
  42.     Select_Font_Height_WxN_HxN_ChromaKey_Alignment(24,2,2,1,0);
  43.     Goto_Text_XY(280,20);
  44.     Show_String("Button Control Example");
  45.
  46.     // 初始化按钮控件
  47.     Button_Init();
  48.
  49.     // 创建并配置4个按钮
  50.     // ...创建按钮代码...
  51.
  52.     // 绘制所有按钮
  53.     Button_DrawAll();
  54.
  55.     // 显示提示信息
  56.     // ...显示提示代码...
  57.
  58.     // 主循环
  59.     while(1) {
  60.         // 检测触摸屏
  61.         if(CTP_INT == 0){
  62.             GT911_Scan();
  63.         }
  64.         // 处理按钮触摸
  65.         Button_HandleTouch();
  66.         // 延时
  67.         delay_ms(10);
  68.     }
  69. }
2. 文字滚动功能 (Test_Click4)
文字滚动功能实现了一个从左向右滚动的文本显示效果,同时展示了一个弹跳球动画:
  • 文本从右向左滚入屏幕,然后向右滚动
  • 两段文本之间有10个空格的间隔,形成循环显示
  • 弹跳球在固定区域内自由运动,碰到边界会改变方向
  1. void Test_Click4(void)
  2. {
  3.     // 变量声明
  4.     char str[] = " Button 4 custom function executed!";
  5.     char display_buffer[100];  // 滚动文本缓冲区
  6.     char temp[41];            // 临时缓冲区
  7.     int str_len;               // 字符串长度
  8.     int display_width = 40;    // 显示区域宽度
  9.     int start_pos = -display_width + 5;  // 起始位置
  10.     int i, j;
  11.     int x, y, dir_x, dir_y;    // 球的位置和方向
  12.     // 初始化文本和区域
  13.     // ...初始化代码...
  14.
  15.     // 准备滚动文本:原文本 + 10空格 + 原文本
  16.     str_len = strlen(str);
  17.     strcpy(display_buffer, str);
  18.
  19.     // 添加空格
  20.     for(i = str_len; i < str_len + 10; i++) {
  21.         display_buffer[i] = ' ';
  22.     }
  23.
  24.     // 添加第二段文本
  25.     strcpy(&display_buffer[str_len + 10], str);
  26.     display_buffer[str_len * 2 + 10] = '\0';
  27.
  28.     // 初始化弹跳球参数
  29.     x = 38;
  30.     y = 15;
  31.     dir_x = 1;
  32.     dir_y = 1;
  33.     i = 0;
  34.
  35.     // 动画循环
  36.     while(1){
  37.         // 清空区域
  38.         BTE_Solid_Fill(0,canvas_image_width,0,LCD_Height,color16M_white,300,150);
  39.
  40.         // 更新球位置并绘制
  41.         // ...球位置更新代码...
  42.
  43.         // 显示滚动文本
  44.         memset(temp, ' ', display_width); // 用空格填充临时缓冲区
  45.         temp[display_width] = '\0';       // 确保字符串正确终止
  46.
  47.         // 处理负值的start_pos
  48.         if(start_pos < 0) {
  49.             // 先填充部分空格
  50.             for(j = 0; j < -start_pos && j < display_width; j++) {
  51.                 temp[j] = ' ';
  52.             }
  53.             // 再填充可见的字符串部分
  54.             for(; j < display_width && j + start_pos < strlen(display_buffer); j++) {
  55.                 temp[j] = display_buffer[j + start_pos];
  56.             }
  57.         } else {
  58.             // 正常填充
  59.             for(j = 0; j < display_width && j + start_pos < strlen(display_buffer); j++) {
  60.                 temp[j] = display_buffer[j + start_pos];
  61.             }
  62.         }
  63.         temp[display_width] = '\0'; // 确保字符串终止
  64.
  65.         // ...显示文本代码...
  66.
  67.         // 更新滚动位置
  68.         start_pos++;
  69.         if(start_pos > str_len + 10) {
  70.             start_pos = -display_width + 5;
  71.         }
  72.
  73.         // 检测退出条件
  74.         if(CTP_INT == 0) break;
  75.     }
  76. }
使用说明
程序操作流程
  • 程序启动后,会显示四个按钮和提示信息
  • 点击不同的按钮可以进入不同的功能模式:
       - Flat Button: 绘图和显示一串字符
       - Round Button: 绘图和显示一串字符
       - Disabled Button: 绘图和显示一串字符
       - Standard Button: 显示弹跳球和滚动文字效果
文字滚动模式使用说明
  • 点击"Standard Button"进入文字滚动和弹跳球模式
  • 观察文字从左向右滚动效果和弹跳球动画
  • 触摸屏幕任意位置可以退出该模式
注意事项
  • 触摸坐标可能需要根据实际屏幕分辨率进行换算
  • 文字滚动功能中,如果出现末尾显示多余字符的问题,请检查temp缓冲区的初始化和终止符设置
请至"组件与控件中心"栏目下载。
GMT+8, 2026-7-23 12:50 , Processed in 0.082356 second(s), 30 queries .
