查看: 1596|回复: 0
触摸输入框控件
发表于 2025-4-15 15:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
触摸输入框控件
这是一个基于RA8889/RA6809显示控制器的输入框控件实现,提供了完整的文本输入功能,包括光标显示、文本编辑、触摸输入等功能。
一、功能特点
  • 多输入框支持
    • 支持同时创建和管理多个输入框
    • 每个输入框可以独立设置位置、大小和样式
    • 支持标签显示
  • 文本输入功能
    • 支持字符输入和删除
    • 支持光标位置控制
    • 支持文本长度限制
    • 支持中英文输入
  • 触摸交互
    • 支持触摸选择输入框
    • 支持触摸位置计算光标位置
    • 支持点击输入框外部取消焦点
  • 视觉效果
    • 3D边框效果
    • 活动状态高亮显示
    • 光标闪烁效果
    • 文本垂直居中显示
  • RA8889特性
    • 使用RA8889内建光标功能
    • 支持12x24字体显示
    • 支持16M色显示
二、文件结构
  1. 输入框控件v1.0/
  2. ├── widget/
  3. │   ├── inputbox.c    # 输入框控件实现
  4. │   └── inputbox.h    # 输入框控件头文件
  5. ├── RA8889_01_Kernel/
  6. │   ├── RA8889_51.c   # RA8889底层驱动
  7. │   ├── RA8889_51.h
  8. │   ├── RA8889_API_51.c  # RA8889 API实现
  9. │   └── RA8889_API_51.h
  10. └── UserDef.h         # 用户定义配置
三、主要API初始化
  1. void InputBox_Init(void);
初始化输入框控件,设置RA8889光标参数。
创建输入框
  1. int InputBox_Add(int x, int y, int width, const char* initial_text,
  2.                 int label_x, int label_y, const char* label,
  3.                 unsigned long text_color, unsigned long label_color);
添加一个新的输入框,返回输入框ID。
文本操作
  1. void InputBox_SetText(int id, const char* text);
  2. const char* InputBox_GetText(int id);
  3. void InputBox_AddChar(int id, char ch);
  4. void InputBox_DeleteChar(int id);
设置、获取文本,添加和删除字符。
显示控制
  1. void InputBox_Draw(int id);
  2. void InputBox_DrawAll(void);
绘制单个或所有输入框。
触摸处理
  1. int InputBox_HandleTouch(int touch_x, int touch_y);
处理触摸事件,返回被触摸的输入框ID。
焦点控制
  1. void InputBox_SetActive(int id, int active);
设置输入框的活动状态。
四、触摸处理详解触摸处理是该输入框控件的核心功能之一。InputBox_HandleTouch函数实现了所有触摸交互逻辑,包括:
输入框选择
  • 触摸事件过滤
    • 忽略坐标为(0,0)或负值的触摸点,避免触摸释放事件误触发焦点丢失
    • 仅处理有效区域内的触摸事件
  • 输入框命中检测
    • 检查触摸坐标是否在任何输入框的范围内
    • 确定被触摸的输入框ID
  • 焦点切换
    • 如果触摸了新的输入框,自动切换焦点
    • 如果触摸了当前已有焦点的输入框,保持焦点
    • 如果触摸了输入框外部的有效区域,取消当前输入框的焦点
光标位置计算
  • 精确定位
    • 根据触摸点在输入框内的X坐标计算光标位置
    • 将触摸点X坐标转换为字符位置(根据12x24字体宽度)
  • 边界处理
    • 在输入框左边缘点击时,光标位置设为0(文本开始位置)
    • 当计算出的位置超过文本长度时,光标位置自动设为文本末尾
视觉反馈
  • 输入框状态切换
    • 当输入框获得焦点时,边框颜色变为高亮(蓝色)
    • 输入框失去焦点时,边框恢复默认颜色
  • 光标显示
    • 使用RA8889的内建光标功能
    • 自动闪烁(10帧周期)
    • 当输入框获得焦点时显示光标
    • 当输入框失去焦点时隐藏光标
实现要点
  • 事件处理顺序
    触摸事件 -> 输入框命中检测 -> 焦点管理 -> 光标位置计算 -> 状态更新 -> 视觉反馈
  • 全局状态维护
    • active_input_box_id保存当前活动输入框ID
    • widget_input_id用于跟踪被触摸的输入框ID,供其他部分代码使用(如键盘输入)
  • 关键触摸事件处理
    • 点击输入框:获得焦点,更新光标位置
    • 点击文本:光标定位到点击的字符位置
    • 点击输入框外部:取消当前焦点
  • 误触处理
    • 忽略无效坐标(<=0)的触摸事件
    • 确保触摸释放事件不会导致焦点丢失
五、配置参数
在UserDef.h中定义了以下主要配置:
  1. <pre><code>#define MAX_INPUT_BOXES 10          // 最大输入框数量</code></pre><pre><code>#define INPUT_BOX_HEIGHT 40         // 输入框高度</code></pre><pre><code>#define INPUT_BOX_BORDER_WIDTH 2    // 边框宽度</code></pre><pre><code>#define INPUT_BOX_PADDING 4         // 内边距</code></pre><pre><code>#define INPUT_BOX_SHADOW_DEPTH 2    // 阴影深度</code></pre><pre><code>#define INPUT_BOX_BG_COLOR 0xFFFFFF // 背景色</code></pre><pre><code>#define INPUT_BOX_ACTIVE_BORDER_COLOR 0x0000FF  // 活动状态边框颜色</code></pre><pre><code>#define INPUT_BOX_ACTIVE_BORDER_COLOR_1 0xFFFF00 // 活动状态边框外围颜色</code></pre><h2></h2>
六、使用示例
  1. // 初始化
  2. InputBox_Init();
  3. // 创建输入框
  4. InputBox_Add(300, 200, 400, "The label color can be changed.", -12*4-8, 8, "Name", color16M_black, color16M_red);
  5. // 设置活动状态
  6. InputBox_SetActive(id, 1);
  7. // 处理触摸事件int touched_id = InputBox_HandleTouch(touch_x, touch_y);
  8. // 添加字符
  9. InputBox_AddChar(id, 'A');
  10. // 删除字符
  11. InputBox_DeleteChar(id);
  12. // 获取文本const char* text = InputBox_GetText(id);
七、注意事项
  • 需要定期调用InputBox_UpdateCursor()更新光标状态
  • 触摸坐标需要转换为屏幕坐标
  • 文本长度受限于MAX_TEXT_LENGTH定义
  • RA8889内建字体大小固定为12x24,本例仅调用内建字体
八、依赖项
  • RA8889显示控制器驱动
  • 标准C库(string.h)
  • 用户自定义配置(UserDef.h)
九、源码下载
请至菜单栏:组件与控件 下载。
十、视频演示
GMT+8, 2026-9-16 08:26 , Processed in 0.085738 second(s), 30 queries .
