查看: 7148|回复: 0
51单片机STC8H8K64U通过RA8889/RA8876如何控制彩屏(SPI源码下载)
发表于 2024-6-26 10:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
【硬件部份】
一、硬件连接实物:
STC8H系列单片机不需要外部晶振和外部复位,在相同的工作频率下,速度比传统的8051单片机要快12倍,具有高可靠抗干扰的优秀特性,与瑞佑的RA8889/RA8876控制芯片刚好可以完美搭配用于工控、医疗等各个领域。我们这样接线就可以了:
二、SPI-4连接电路图:
RA8889和单片机的接口支持SPI-4线也支持3线,我们测试时采用的是SPI-4线,连接电路图如下:
三、RA8889开发板做两处变更:
(1)PS2~0: 跳接为101
(2)开发板上之单片机103程序中,将DB4~7连接的GPIO设定为FLOATING状态
【软件部份】
四、接口定义:
  1. /* SPI-4 IO口配置*/
  2. sbit SPI_SS   = P2 ^ 7; // Slave Select      (RA8889片选)
  3. sbit SPI_MISO = P2 ^ 6; // Master In Slave Out   (接RA8889的SDO)
  4. sbit SPI_MOSI = P2 ^ 5; // Master Out Slave In   (接RA8889的SDI)
  5. sbit SPI_SCK  = P2 ^ 4; // Serial Clock
  6. sbit SPI_RST  = P2 ^ 3; // Reset RA8889     (通过IO口接到RA8889/RA8876进行硬件复位)
五、GPIO引脚配置:
STC8H8K64U单片机的GPIO引脚要做一下配置,这点与标准的51单片机有所不同,单片机的P2.6作为MISO,接到RA8889的SDO输出,故该引脚要这样配置:
  1.   P2M0 = 0xBF;        //设置P2.6为双向口模式,其它为挽输出模式
  2.   P2M1 = 0x00;
六、其他代码不需要变化,按51单片机的代码正常写:
  1.     Introduction();        //文字介绍
  2.     Geometry_Demo();      //几何绘图演示
  3.     Show_BMP();            //调用FLASH的BMP图片显示
  4.     Show_JPG();            //调用FLASH的JPG图片显示
  5.     Fade_in_Fade_out();    //图片淡入淡出演示
  6.     Show_AVI();            //调用FLASH的AVI影片播放
  7.     Show_PNG();            //调用FLASH的PNG图片显示
七、视频说明:
八、源码下载:
GMT+8, 2026-8-16 03:03 , Processed in 0.075113 second(s), 28 queries .
